Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Pull up on the suction cup to create a small gap between the display assembly and the rear case. Insert the flat end of a spudger into the gap. The watertight adhesive holding the display in place is very strong, and creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • Pull up on the suction cup to create a small gap between the display assembly and the rear case.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap.
  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong, and creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
