Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board. Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to  the phone. Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to  the phone.
  • Use the point of a spudger to lift the battery connector out of its socket on the logic board.
  • Bend the connector cable up slightly to prevent it from making contact with the socket and providing power to the phone.
Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
