Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Repeat the previous step for the second and third strips. Hold down the battery as you remove the final strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • Repeat the previous step for the second and third strips.
  • Hold down the battery as you remove the final strip, or the strip may fling the battery when it separates from the case.
  • If you removed all adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Wiederhole den vorherigen Schritt mit dem zweiten und dritten Streifen.
Halte den Akku noch fest, während du den zweiten Streifen entfernst, sonst könnte der Streifen den Akku herausschleudern, wenn er sich vom Gehäuse löst.
Wenn du alle Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, kannst du den nächsten Schritt überspringen.
Andernfalls, wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist und nicht entfernt werden konnte, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
