Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
7. Schritt
A nice feature for the QiCycle is this Shimano Nexus 3-speed hub. We easily dismount the bellcrank and take out the bolt which runs to the inside of the hub. When dismantling the hub, the bike should be in 3rd gear. To adjust it, 2nd gear is the right one. At the opposite end of the bike, we pull off the rubber handle and remove the shifter grip.
  • A nice feature for the QiCycle is this Shimano Nexus 3-speed hub. We easily dismount the bellcrank and take out the bolt which runs to the inside of the hub.
  • When dismantling the hub, the bike should be in 3rd gear. To adjust it, 2nd gear is the right one.
  • At the opposite end of the bike, we pull off the rubber handle and remove the shifter grip.
Ein schönes Feature des QiCycles ist die Shimano Nexus 3-Gangnabe. Wir nehmen einfach den Umlenkhebel heraus und entfernen die Schraube, welche in Richtung der Nabe führt.
Beim Entfernen der Nabe sollte sich das Rad im dritten Gang befinden. Zur Einstellung der Schaltung ist der Zweite die richtige Wahl.
Am anderen Ende des Fahrrads ziehen wir den Gummigriff ab und entfernen den Schaltgriff.
