Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Once the tabs have been properly located, insert one tool on each side to loosen compress the base and apply downward pressure on the outer handle. For this the top end of the handle needs to rest against a solid base. It does require a considerable amount of downward force to accomplish this. With the tabs loosened and the handle opushed downward, the inner workings of the toothbrush will loosen and pop out of the handle. Remove the mechanics out of the handle.
  • Once the tabs have been properly located, insert one tool on each side to loosen compress the base and apply downward pressure on the outer handle. For this the top end of the handle needs to rest against a solid base. It does require a considerable amount of downward force to accomplish this.
  • With the tabs loosened and the handle opushed downward, the inner workings of the toothbrush will loosen and pop out of the handle.
  • Remove the mechanics out of the handle.
Wenn du die Rasten gefunden hast, dann setze ein Werkzeug auf jeder Seite ein, um sie zu lösen. Presse das Handstück zusammen und drücke es fest nach unten. Die Achse muss dazu auf einem harten Untergrund stehen. Du musst recht viel Kraft dafür aufbringen.
Wenn die Rasten richtig gelöst sind und du das Handstück nach unten gedrückt konntest, wird die innere Mechanik herauskommen.
Entferne die Mechanik aus dem Handstück.
