Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
There are three places that will have to be desoldered. Positive battery contact Negative battery contact
  • There are three places that will have to be desoldered.
  • Positive battery contact
  • Negative battery contact
  • and a jumper
  • For the jumper the only thing required is to remove the solder between the pads.
  • Apply some flux to the jumper. The pliers will help to stabilize the PCB during soldering. any other means to hold it steady can be used.
Drei Lötstellen musst du entlöten:
Positiver Akkuanschluss
Negativer Akkuanschluss
Eine Lötbrücke
Bei der Lötbrücke musst du das Lötzinn zwischen den beiden Lötpunkten entfernen.
Gib ein bisschen Flussmittel auf die Lötbrücke. Du kannst die Platine beim Löten mit einer Zange festhalten, ein anderes Haltewerkzeug geht auch.
