Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Battery removed from the PCB and the solder pads on the PCB are now clearly visible In an attempt to determine the type off battery the red plastic covering was removed.  The battery is a 3.7V lithium-ion battery that measures approximately (rounded) 14mmX49mm. Roughly the size of a AA battery. The groove on the battery is always on the positive end of the battery.
  • Battery removed from the PCB and the solder pads on the PCB are now clearly visible
  • In an attempt to determine the type off battery the red plastic covering was removed. The battery is a 3.7V lithium-ion battery that measures approximately (rounded) 14mmX49mm. Roughly the size of a AA battery.
  • The groove on the battery is always on the positive end of the battery.
Der Akku ist von der Platine entfernt. Die Lötstellen auf der Platine sind nun gut zu sehen.
Um festzustellen, um welchen Akkutyp es sich handelt, wurde die rote Plastikummantelung entfernt. Es ist ein 3,7 V Lithium-Ionen Akku, der etwa 14 mm x 49 mm misst. Das sind ungefähr die Maße einer AA Batterie.
Die Rille befindet sich immer am positiven Ende des Akkus.
