Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Identify the clips. The plastic of the top cover is a different color from the plastic of the base. You can identify the clips from their color (should be the color of the top cover. Here, they are black). When you've identified the clips, pull them outward/away from the center (see image) to release them. You can use any small tool but the plastic may be a bit soft so do this carefully if don't want to wear the clips out.
Unfasten the clips
  • Identify the clips. The plastic of the top cover is a different color from the plastic of the base. You can identify the clips from their color (should be the color of the top cover. Here, they are black).
  • When you've identified the clips, pull them outward/away from the center (see image) to release them.
  • You can use any small tool but the plastic may be a bit soft so do this carefully if don't want to wear the clips out.
Finde die Clips. Das Plastikteil des oberen Gehäuses hat eine andere Einfärbung als das untere Gehäuseteil. Du kannst die Clips also an ihrer anderen Einfärbung finden (sollte die gleiche Farbe sein, wie der obere teil des Gehäuses. Hier sind sie schwarz).
Wenn du die Clips gefunden hast, ziehe sie nach Aussen/von der Mitte weg (siehe Bild) um sie zu lösen.
Du kannst ein kleines Werkzeug benutzen, aber der Kunststoff könnte weich sein. Sei also vorsichtig um die Clips nicht zu beschädigen.
