Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
Insert a new opening pick at the bottom right corner of the display, below the last opening pick you used to slice down the right edge. Rotate the new pick around the lower right corner of the device. Rotate the new pick around the lower right corner of the device.
  • Insert a new opening pick at the bottom right corner of the display, below the last opening pick you used to slice down the right edge.
  • Rotate the new pick around the lower right corner of the device.
Setze ein neues Opening Pick an der unteren rechten Ecke des Displays ein, und zwar unter dem letzten Opening Pick, das du benutzt hast, um die rechte Kante herunter zu schneiden.
Schiebe das neue Plektrum um die untere rechte Ecke des Gerätes.
