Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Remove the following five screws securing the wi-fi antenna to to the logic board:
  • Remove the following five screws securing the wi-fi antenna to to the logic board:
  • One 2.3 mm Phillips
  • Two 1.6 mm Phillips
  • One 1.4 mm Phillips
  • One 4.8 mm Phillips
  • When re-assembling, start off with replacing the 4.8 mm Philips screw first, then the 2.3 mm. This is to ensure there is no mix-up, and avoid rendering the LCD and digitizer useless.
  • Also make sure to put the long 4.8 mm Philips back in correctly when reassembling. This is the ground for the wi-fi antenna and is often the culprit if you are having bad wi-fi reception after reassembly.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, welche die Wi-Fi Antenne am Logic Board befestigen:
Eine 2,3 mm Schraube
Zwei 1,6 mm Schrauben
Eine 1,4 mm Schraube
Eine 4,8 mm Schraube
Bringe beim Zusammenbau zuerst die 4,8 mm Schraube an, dann die 2,3 mm Schraube. So bist du sicher, dass du nichts durcheinander bringst und vermeidest es, das LCD und den Touchscreen zu beschädigen.
Passe wirklich auf, dass beim Zusammenbau die 4,8 mm Schraube richtig sitzt. Sie ist die Erdung für die Wi-Fi Antenne. Wenn du nach der Reparatur einen schlechten Wi-Fi Empfang hast, ist sie oft schuld daran.
