Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the wi-fi antenna away from the logic board. Use the tip of a spudger to pull the wi-fi retaining clips away from the inner frame. Remove the wi-fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the wi-fi antenna away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the wi-fi retaining clips away from the inner frame.
  • Remove the wi-fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the connector cover with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues. Do not clean the connectors themselves with Windex.
Hebe die Oberkante der Wi-Fi Antenne ein wenig mit einem iPod Öffnungswerkzeug vom Logic Board weg.
Drücke die Befestigungsrasten der Wi-Fi Antenne mit der Spudgerspitze weg vom inneren Rahmen.
Entferne die Wi-Fi Antenne vom iPhone. Achte darauf, dass du nicht die Metallklammern oben an der Abdeckung verlierst, wo die 4,8 mm Schraube sitzt oder auch die 4,8 mm Schraube selbst. Das ist eine Hauptursache für schlechten Wi-Fi Empfang nach dem Zusammenbau.
Vor dem Zusammenbau, musst du erst alle Metall-zu-Metall-Kontakte an der Abdeckung der Verbinder gut mit einem geeigneten Mittel reinigen. Fett von deinen Fingern kann Probleme mit Interferenzen beim drahtlosen Empfang bereiten. Reinige aber nicht die Verbinder selbst.
