Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Rotate the printer 180 degrees and turn it up on to the front side, so that the back of the printer is facing up and the bottom facing you. Be careful because the feed roller assembly is now loose, but it is still attached to the main body of the printer. Push in the tab on the left side of the back panel and pull outward to remove the back panel.
  • Rotate the printer 180 degrees and turn it up on to the front side, so that the back of the printer is facing up and the bottom facing you.
  • Be careful because the feed roller assembly is now loose, but it is still attached to the main body of the printer.
  • Push in the tab on the left side of the back panel and pull outward to remove the back panel.
Drehe den Drucker um 180° und Stelle ihn auf die Vorderseite, so dass der Drucker mit der Rückseite nach oben und dem Boden zu dir zeigt.
Sei vorsichtig, denn die Einzugsrolleneinheit ist jetzt löse, aber immer noch am Hauptteil des Druckers befestigt.
Drücke die Lasche an der Rückseite hinein und ziehe sie heraus, so dass du die Rückseite entfernen kannst.
