Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Rotate the printer 90 degrees counter clockwise. Remove the cable connecting the ink cartridge carriage to the main circuit board.
  • Rotate the printer 90 degrees counter clockwise.
  • Remove the cable connecting the ink cartridge carriage to the main circuit board.
  • Pull straight up to free the cable from the main circuit board. Do not twist or wiggle the cable as doing so can damage it.
  • You may need to lift the carriage up with one hand in order to reach the cable with the free hand as shown.
Drehe den Drucker 90° gegen den Uhrzeigersinn.
Löse das Kabel, das den Druckerwagen mit der Hauptplatine verbindet.
Ziehe das Kabel senkrecht nach oben von der Hauptplatine hoch. Verdrehe das Kabel nicht und bewege es nicht hin und her, es könnte dadurch beschädigt werden.
Du kannst den Druckerwagen wie gezeigt mit einer Hand anheben, so dass du mit der anderen Hand besser an das Kabel herankommst.
