Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Rotate the printer 180 degrees and turn it up on to the front side, so that the back of the printer is facing up and the bottom facing you. Be careful because the feed roller assembly is now loose, but it is still attached to the main body of the printer. Push in the tab on the left side of the back panel and pull outward to remove the back panel.
  • Rotate the printer 180 degrees and turn it up on to the front side, so that the back of the printer is facing up and the bottom facing you.
  • Be careful because the feed roller assembly is now loose, but it is still attached to the main body of the printer.
  • Push in the tab on the left side of the back panel and pull outward to remove the back panel.
Drehe den Drucker um 180° und Stelle ihn auf die Vorderseite, so dass der Drucker mit der Rückseite nach oben und dem Boden zu dir zeigt.
Sei vorsichtig, denn die Einzugsrolleneinheit ist jetzt löse, aber immer noch am Hauptteil des Druckers befestigt.
Drücke die Lasche an der Rückseite hinein und ziehe sie heraus, so dass du die Rückseite entfernen kannst.
