Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable. It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • Carefully pry up the underlying connector and move it out of the way of the home/Touch ID cable.
  • It's very easy to damage your iPhone during this step. Work slowly and take care where you pry with your tool. If you damage the Touch ID hardware, it can only be replaced by Apple.
  • If the connector doesn't pry up easily, use a hair dryer or iOpener to heat and soften the adhesive securing the connector, and then try again.
  • Don't try to detach the connector completely—simply flip it up slightly so that the underlying home/Touch ID sensor cable can be removed.
Heble behutsam den darunterliegenden Stecker hoch und biege ihn aus dem Weg für das Home Button/TouchID Kabel.
Das iPhone kann bei diesem Schritt leicht beschädigt werden. Arbeite langsam und passe gut auf, wo du dein Hebelwerkzeug ansetzt. Wenn du die TouchID Hardware beschädigst, kann sie nur von Apple repariert werden.
Wenn sich der Stecker nicht leicht hochhebeln lässt, dann erwärme den Kleber des Steckers mit einem Haartrockner oder einem iOpener, versuche es dann nochmals.
Versuche nicht, den Stecker ganz abzulösen - klappe ihn einfach ein wenig hoch, so dass das darunterliegende Home Button/TouchID Sensorkabel entfernt werden kann.
