Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel. Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel. Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel.
  • Use an opening pick to gently separate the adhesive holding the home/Touch ID sensor cable to the back side of the display panel.
Schneide vorsichtig mit einem Plektrum durch den Kleber, der das Home / Touch ID Sensorkabel an der Rückseite des Displays hält.
