Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Insert the Spudger into the now open space between the body and screen. Push inward to separate the screen even more.
  • Insert the Spudger into the now open space between the body and screen.
  • Push inward to separate the screen even more.
  • Slowly slide the nylon spudger up the edge the phone till the screen pops out of the body.
  • When putting the screen back in, press the edges down from the top of the phone to the bottom. The screen should "pop" into place.
Stecke den Spudger in den nun offenen Raum zwischen Gehäuse und Bildschirm.
Drücke nach innen, um den Bildschirm noch weiter zu trennen.
Schiebe den Nylonspudger langsam über die Kante des Telefons, bis der Bildschirm aus dem Gehäuse herausspringt.
Wenn du den Bildschirm wieder einsetzst musst du die Kanten von der Oberseite des Telefons nach unten drücken. Der Bildschirm sollte einrasten.
