Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • Do not try to completely remove the cable, as it is still securely attached to the rear panel.
Entferne mit Hilfe eines iFixit Opening Tools das Stückchen Klebeband vom Ende des Kabels zum Dock Connector.
Heble sorgfältig den Stecker am Kabel des Dock Connectors mit der Kante des iFixit Opening Tools aus seinem Löse das Kabel zum Dock Connector vom Rückgehäuse ab.
Löse das Flachbandkabel zum Dock-Connector vom Rückpanel ab.
Versuche noch nicht, das Kabel zum Dock Connector ganz zu entfernen, da es immer noch am Rückgehäuse befestigt ist.
