Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step. Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board. To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cables in this step.
  • Use the flat end of a spudger or a fingernail to disconnect the two lower display connectors by prying them straight up from their sockets on the logic board.
  • To re-attach press connectors, press down on one end until it clicks into place, then repeat on the other end. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
  • If you have a blank screen, white lines on the display, or partial or complete lack of touch response after reassembling your phone, try disconnecting and carefully reconnecting both of these cables and make sure they are fully seated.
Bevor du in diesem Schritt Kabel ablöst oder anschließt, musst du den Akku abtrennen.
Nutze das flache Ende eines Sprudgers oder einen Fingernagel, um die beiden unteren Displaystecker aus ihren Buchsen auf dem Logic Board zu hebeln.
Beim Wiedereinbau von Steckverbindungen, drücke die Kontakte erst an einem Ende nieder bis sie einrasten, anschließend das zweite Ende. Drücke nicht in die Mitte des Steckers. Wenn der Stecker auch nur minimal verschoben ist und du darauf drückst, verbiegt sich der Stecker und es kann zu einem unreparierbaren Schaden kommen.
Wenn du nach dem Zusammenbau kein Bild hast, das Display nur weiße Zeilen zeigt oder die Touchfunktion teilweise oder ganz ausgefallen ist, dann löse noch einmal diese beiden Kabel und verbinde sie neu. Achte darauf, dass sie gut sitzen.
