Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board. This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
  • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
Ziehe den Stecker der Front Panel Sensoreinheit aus der entsprechenden Buchse auf dem Logic Board.
Diese Steckverbindung sollte beim Wiederanschluss auch erst an einer Seite und dann an der anderen Seite zusammengedrückt werden, um zu verhindern, dass etwas verbogen wird.
