Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Remove the following two screws: One 3.3 mm Phillips screw One 2.1 mm Phillips screw
  • Remove the following two screws:
  • One 3.3 mm Phillips screw
  • One 2.1 mm Phillips screw
  • Lift the metal retainer clip straight up from its recess in the rear panel.
  • If the camera comes up with the retaining clip, don't worry. Just separate the camera from the clip before reinstalling, so you can be sure to get the connector in the right place.
  • Be sure the small thermal pad is attached to the metal retaining clip as seen in the third picture when replacing the rear camera.
Entferne die folgenden beiden Schrauben:
Eine 3,3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
Hebe die Metallhalterung gerade aus ihrem Sitz im Gehäuse.
Wenn die Kamera zusammen mit der Metallhalterung hoch kommt, ist das nicht schlimm. Trenne einfach die Kamera vor dem Einbau von der Halterung, so kannst du sicher sein, dass die Halterung an die richtige Stelle kommt.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das kleine Stück Wärmeleitband richtig auf der Metallhalterung klebt, so wie im dritten Bild zu sehen ist.
