Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Carefully lay the LCD next to the rear panel. Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket.
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Lege das LCD vorsichtig neben das Rückpanel.
Hebe die Sicherung des Display-Datenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben aus dem Anschluss.
