Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable. Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board. Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to help remove the piece of tape covering the end of the dock connector cable.
  • Use the edge of a plastic opening tool to carefully pry the dock connector cable's connector up from its socket on the logic board.
  • Peel the dock connector ribbon cable off the rear panel.
Ziehe mit Hilfe eines Plastiköffnungswerkzeugs das Stückchen Klebeband vom Kabelende des Dock Connectors ab.
Heble sorgfältig den Stecker des Dockkabels mit der Kante des Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
