Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat tip of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board. Disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board. Disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
  • Use the flat tip of a spudger to disconnect the display data connector from its socket on the logic board.
  • Disconnect the digitizer cable connector from its socket on the logic board.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Displaydatenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Löse den Stecker des Touchscreen-Kabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
