Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
  • Well, this is new. We're momentarily stumped by the new, extra-secure lower case, before we crack the code to remove it.
  • A suction cup helps lift the lower edge enough to get an opening pick in, to pop hidden clips on each side. After that, you slide the entire lower case down and you're home free.
  • All of the extra clips and hooks help the lower case serve as case-stiffener, in lieu of the normal amount of screws.
Oh, das hier ist neu. Für einen Moment sind wir etwas perplex, dass das neue untere Gehäuse besonders gesichert ist, aber dann knacken wir den Code und finden raus wie man es entfernen kann.
Mithilfe eines Saughebers kann die untere Kante weit genug angehoben werden, um ein Plektrum hineinzuschieben und die versteckten Rasten auf jeder Seite zu lösen. Danach kann das gesamte untere Gehäuse heruntergeschoben und entfernt werden.
All diese zusätzlichen Rasten und Haken dienen der Stabilisierung des Gehäuses, sie werden hier anstatt der üblichen Schrauben verwendet.
