Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
4. Schritt
Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board. Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board.
  • Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
  • Remove the rear camera from the iPhone.
  • There is a small rubber gasket that sits underneath the rear-facing camera. Make sure that it is properly seated before reassembly.
Heble den Stecker der Rückkamera mit der Kante eines Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Achte beim Hebeln darauf, dass du keine Komponenten auf dem umliegenden Bereich auf dem Logic Boards beschädigst.
Entferne die Rückkamera aus dem iPhone.
Unter der Rückkamera befindet sich eine kleine Gummidichtung. Stelle vor dem Wiederzusammenbau sicher, dass sie richtig eingesetzt ist.
