Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
7. Schritt
Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone. If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone.
  • If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
Löse den Dockanschluss und sein Kabel mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vom schwarzen Kunststoffgehäuse des iPhones ab.
Falls du den Dockanschluss durch ein neues Teil ersetzt, achte darauf, die Gummiumhüllung des Mikrofons zu versetzen. Dafür kann man auch einen Spudger verwenden.
