Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
  • Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
  • You can use tweezers, a plastic opening tool, or a spudger to remove the outer plastic ring.
Beachte den äußeren Plastikring, der auf dem Blitz der Rückkamera aufliegt. Er kann leicht verloren gehen, wenn er bei der Demontage nicht entfernt wird.
Um den äußeren Kunststoffring zu entfernen, kannst du eine Pinzette, ein Plastic Opening Tool oder einen Spudger benutzen.
