Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Remove the logic board.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the logic board (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
  • There is a small rubber bumper that sits on the top edge of the logic board where the digitizer and screen cables come through the case. It protects the cables as they bend over the top of the logic board. This can either get stuck to the cables or fall off the logic board when it comes out. Look back over step 22 for more details.
Hebe das Logic Board, ausgehend vom Ende des Lautsprechergehäuses, und schiebe es von der Oberkante des iPhones weg.
Entferne das Logic Board.
Vor dem Wiederzusammenbau, reinige alle Metallkontakte am Logic Board (nicht die sich treffenden Hälften der Steckverbindungen) mit einem Entfetter. Die Fette an deinen Händen können Erdungsprobleme verursachen.
Es befindet sich ein kleiner Gummipuffer an der Oberkante des Logic Boards, wo die Digitizer und Bildschirmkabel aus dem Gehäuse kommen. Er schützt die Kabel dort, wo sie über der Oberkante des Logic Boards liegen. Er kann entweder an den Kabeln hängen bleiben oder vom Logic Board abfallen, wenn es entfernt wird.
