Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Detach the orange cables that connect the screen to the motherboard by pulling on the small tabs. Using the nylon spudger, release these cables. Please note the third small connector in red. Allow the glue to cool before letting it come into contact with any other surface.
  • Detach the orange cables that connect the screen to the motherboard by pulling on the small tabs. Using the nylon spudger, release these cables.
  • Please note the third small connector in red.
  • Allow the glue to cool before letting it come into contact with any other surface.
Stecke die orangen Kabel aus, die das Display mit der Hauptplatine verbinden, indem du an den kleinen Laschen ziehst. Verwende den Nylon-Spudger, um die Kabel zu lösen.
Beachte den dritten kleinen Stecker (in rot markiert).
Lass den Kleber abkühlen, bevor er mit anderen Oberflächen in Kontakt kommt.
