Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Stand the console vertically with the bottom edge facing up.
  • Stand the console vertically with the bottom edge facing up.
  • Throughout the following opening procedure, the finger of an Xbox 360 opening tool can be used in place of a spudger.
  • Insert the flat end of a spudger or the edge of an Xbox 360 opening tool into the small gap at the front edge of the bottom vent.
  • Pry the front edge of the bottom vent away from the faceplate.
Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Während der folgenden Anweisungen kann auch ein Xbox 360 Opening Tool anstelle des Spudgers verwendet werden.
Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Pannels in der Unterseite.
Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.
