Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
While pushing the upper and lower cases apart, use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to push the long clip highlighted in red toward the center of the 360. The clip should release, leaving the clips near the power connector as the only thing holding the upper and lower cases together.
  • While pushing the upper and lower cases apart, use the tip of a spudger or the finger of an Xbox 360 opening tool to push the long clip highlighted in red toward the center of the 360.
  • The clip should release, leaving the clips near the power connector as the only thing holding the upper and lower cases together.
Während du die obere und untere Hülle auseinander drückst, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 Opening Tools um die lange Klammer (rot markiert) in das Gehäuse zu drücken.
Die Klammer löst sich und hinterlässt die Klammern in der Nähe des Stromanschlusses als einzige Klammern zurück, die die Gehäuseteile verbinden.
