Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
6. Schritt
Much like the Function Keys model, the trackpad in the Touch Bar unit slides out easily after dispatching ten T5 Torx screws. We can also happily report that the trackpads from these respective models are identical, and likely cross-compatible.
  • Much like the Function Keys model, the trackpad in the Touch Bar unit slides out easily after dispatching ten T5 Torx screws.
  • We can also happily report that the trackpads from these respective models are identical, and likely cross-compatible.
  • The cable routing, however, is different to accomodate the modified logic board design. So, if you're planning on replacing a busted trackpad, be sure to hold on to the original flex.
  • In case you missed it, here are the ICs we identified the first time around:
  • STMicroelectronics STM32F103VB ARM Cortex-M3 MCU
  • Broadcom BCM5976C1KUFBG Touch Controller
  • Maxim Integrated MAX11291ENX 24-Bit, 6-Channel Delta-Sigma ADC
Ganz wie im Modell mit Funktionstasten lässt sich das Trackpad in der Touch Bar Einheit nach dem Entfernen von zehn T5 Torx Schrauben mühelos herausziehen.
Und wir können auch die frohe Kunde bringen, dass die Trackpads dieser beiden Modelle identisch und höchstwahrscheinlich miteinander kompatibel.
Aufgrund des modifizierten Logic Board Designs ist allerdings die Kabelführung anders. Wenn du also ein defektes Trackpad ersetzen willst, solltest du das originale Flexkabel behalten.
Falls du es verpasst haben solltest sind hier noch einmal die ICs, die wir beim ersten Mal identifiziert haben:
