Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 20 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone. Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
  • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
  • Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If your replacement battery came with an uncreased cable, carefully crease the cable into the proper shape before installing the battery into the phone.
  • While installing the replacement battery, temporarily connect the battery connector to the phone to ensure proper alignment. Once the battery is glued in place, disconnect the battery connector.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Ziehe an der freigelegten Kunststofflasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, mit dem er am iPhone festgemacht ist.
Sei vorsichtig, wenn du an der Lasche ziehst, da diese sehr leicht abreißen kann.
Entferne den Akku.
Falls dein Ersatzteil in einer Plastikhülle geliefert wurde, dann entferne sie vor dem Einbau, indem du sie vom Flachbandkabel abziehst.
Wenn das Kabel deines neuen Akkus noch nicht die richtige Form hat, dann biege das Kabel in die richtige Form, bevor du den Akku in das Smartphone einbaust.
Schließe beim Einbau des Ersatzakkus den Akkuanstecker zeitweise an das Smartphone an, um so zu prüfen, ob der Stecker genau passt. Wenn der Akku dann festgeklebt ist, trenne den Akkuanschluss wieder ab.
Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dieser hilft diverse Probleme zu vermeiden und eventuell trotzdem nötige Fehlersuche zu vereinfachen.
