Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Remove the following screws securing the logic board to the case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the case:
  • One 2.5 mm Phillips screw near the vibrator motor
  • One 2.4 mm Phillips screw
  • One 3.6 mm standoff along the side of the logic board nearest the battery opening.
  • Use a standoff driver bit and driver handle to remove the single 3.6 mm standoff screw.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die folgenden Schrauben, mit denen das Logic Board am Gehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube am Vibrationsmotor
Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 3,6 mm Abstandsschraube an der Seite des Logic Boards nahe des Akkufaches.
Verwende ein Abstandsschraubenbit und einen Bithalter, um die einzelne 3,6 mm Abstandsschraube zu entfernen.
Es geht zur Not auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber extra vorsichtig, dass du dabei nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
