Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Insert an opening pick under the flash connector rubber cover and pry forward to remove it. To reinstall the cover, align the cover and use your finger to push it forward into place. To reinstall the cover, align the cover and use your finger to push it forward into place.
  • Insert an opening pick under the flash connector rubber cover and pry forward to remove it.
  • To reinstall the cover, align the cover and use your finger to push it forward into place.
Setze ein Plektrum unter die Gummiabdeckung des Blitzsteckers, heble sie hoch und entferne sie.
Um die Abdeckung wieder einzusetzen, musst du sie zuerst passend aufsetzen, und dann mit den Fingern nach vorne drücken, bis sie hineinpasst.
