Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Once you have cut through the adhesive, slowly peel the back cover away from the frame. Remove the back cover. During reassembly, follow this rear cover adhesive guide  to properly apply the pre-cut adhesive strip.
  • Once you have cut through the adhesive, slowly peel the back cover away from the frame.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, follow this rear cover adhesive guide to properly apply the pre-cut adhesive strip.
Wenn du die Klebeverbindung aufgetrennt hast, kannst du die rückseitige Abdeckung langsam vom Rahmen ablösen.
Entferne die rückseitige Abdeckung.
Bevor du das Gerät wieder zusammenbaust, solltest du prüfen, ob das Smartphone normal funktioniert. Entferne alle Rückstände vom Kleber von der rückseitigen Abdeckung und vom Rahmen und trage neuen Kleber auf das Gehäuse auf.
[* black] Once you have cut through the adhesive, slowly peel the back cover away from the frame.
[* black] Remove the back cover.
[* icon_reminder] BeforeDuring reassembly, check if the phone operates normally. Remove allfollow this [guide|119012|rear cover adhesive residue fromguide|new_window=true] to properly apply the [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/5q44BfKEYkTW5r5K|back cover and the frame|new_window=true], and apply newpre-cut adhesive to the bodystrip.
