Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7 übersetzen
Schritt 7
To apply new thermal paste, use the application method recommended for your specific processor type—vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread.
  • To apply new thermal paste, use the application method recommended for your specific processor type—vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread.
  • If you're using the surface spread method:
  • Wrap the tip of your index finger with a piece of plastic (such as a sandwich bag or Saran wrap).
  • Dispense a very small amount of thermal paste onto processor core(s).
  • Use your finger to gently smear the thermal paste over the entire processor core(s).
  • If you accidentally apply a small amount of thermal paste on the green surface of the processor, it will not cause any harm.
  • The processor(s) is now ready for heat sink installation.
  • You do not need to apply any thermal paste on the heat sink(s), although Arctic Silver gives instructions on "tinting" the heat sink to reduce the break-in time of the thermal compound.
Verwende beim Auftragen der neuen Wärmeleitpaste die für deinen Prozessortyp empfohlene Methode - senkrechte Linie (vertical line), waagrechte Linie (horizontal line), Punkt in der Mitte (middle dot) oder Verstreichmethode (surface spread)
Wenn du die Verstreichmethode benutzt:
Umwickle die Spitze deines Zeigefingers mit einem Stück Plastik (zum Beispiel Frischhaltefolie).
Gebe eine kleine Menge Wärmeleitpaste auf den Prozessorkern.
Verstreiche die Paste vorsichtig auf der gesamten Oberfläche.
Wenn du aus Versehen etwas Paste auf dem grünen Teil des Prozessors verteilst, ist dies kein Problem.
Der Prozessor ist nun fertig für die Installation des Kühlkörpers vorbereitet.
Auf den Kühlkörper musst du keine Wärmeleitpaste auftragen. Arctic Silver rät jedoch, den Kühlkörper zumindest leicht zu bestreichen, um die Haltbarkeit der Wärmeleitpaste zu verlängern.
