Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
  • Disconnect the microphone cable connector, removing tape as necessary.
  • For the front bezel to sit properly, be sure to tuck the microphone cable and connector into the void next to the camera board.
Löse das Mikrofonkabel ab. Entferne dazu das Klebeband, falls notwendig.
Damit die Frontblende wieder richtig passt, musst du darauf achten, dass das Mikrofonkabel und der Stecker in den freien Raum in der Nähe der Kameraplatine gesteckt wird.
