Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The logic board is still connected to the front case by the display ribbon cable, located on the headphone jack side of the logic board. Lift the logic board assembly out of the front case from the click wheel connector side (the cable you just disconnected).  Rotate the logic board assembly about the display ribbon cable and lay it next to the front case.
  • The logic board is still connected to the front case by the display ribbon cable, located on the headphone jack side of the logic board.
  • Lift the logic board assembly out of the front case from the click wheel connector side (the cable you just disconnected). Rotate the logic board assembly about the display ribbon cable and lay it next to the front case.
Das Logic Board ist immer noch mit dem vorderen Gehäuseteil durch das Display-Flachbandkabel verbunden. Es befindet sich auf dem Logic Board an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.
Hebe die Logic-Board-Einheit an der Seite mit dem Klickrad-Anschluss hoch (das Kabel hast du gerade entfernt). Drehe die Logic-Board-Einheit um das Display-Flachbandkabel herum und lege es am vorderen Gehäuseteil ab.
