Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Opening the iPod can be challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened. Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, above the dock connector. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the anodized aluminum front case.
  • Opening the iPod can be challenging. Don't get discouraged if it takes you a few tries before the iPod is opened.
  • Insert the large iPod opening tool into the seam between the front case and rear panel of the iPod, above the dock connector. The tool's edge should point toward the rear panel to prevent any accidental scratching of the anodized aluminum front case.
Das Öffnen eines iPods kann herausfordernd sein. Lass dich nicht entmutigen, es kann schon sein, dass mehrere Versuche nötig sind.
Setze das große iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des iPods über den Dock-Anschluss ein. Die Kante des Werkzeugs muss zur Rückseite hin zeigen, um Schäden an der Vorderseite aus eloxierten Aluminium zu vermeiden.
