Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Push the tip of a spudger beneath the rubber adhesive and toward the battery to free it from the surface of the logic board.
  • Push the tip of a spudger beneath the rubber adhesive and toward the battery to free it from the surface of the logic board.
  • Start freeing the adhesive from around one of the outer leads, then free it from the two gaps between leads, and finally push the spudger along the back side of the leads to completely remove it from the logic board/battery leads.
  • The battery leads are delicate, so be careful to not tear them while removing the black adhesive.
Schiebe die Spudgerspitze unter den schwarzen Gummikleber und schiebe sie zum Akku hin, so dass sie sich vom Logic Board ablöst.
Entferne die Masse zuerst von einer der äußeren Leitungen, dann aus den Zwischenräumen zwischen den beiden Leitungen. Schiebe dann den Spudger an den Rückseiten der Leitungen entlang, um die Masse ganz von den Leitungen/dem Logic Board zu entfernen.
Die Akkuleitungen sind sehr empfindlich. Sei beim Ablösen der schwarzen Klebemasse sehr vorsichtig.
