Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
Using a spudger, pry the battery up from the adhesive holding it to the battery shield. Start prying at the upper right corner of the battery and work your way around the perimeter until the battery has lifted enough to grab it with your fingers.
  • Using a spudger, pry the battery up from the adhesive holding it to the battery shield.
  • Start prying at the upper right corner of the battery and work your way around the perimeter until the battery has lifted enough to grab it with your fingers.
  • Remove the battery from the battery shield.
Heble den Akku mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zur Akkuabschirmung.
Beginne mit dem Abhebeln in der oberen rechten Ecke des Akkus und arbeite dich dann ganz um den Akku herum, bis er soweit angehoben ist, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den Akku von der Abschirmung.
