Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Using a pair of tweezers, insert the stripped ends of the battery leads into their respective holes. Insert the black lead into the rightmost hole. Insert the red lead into the center hole.
  • Using a pair of tweezers, insert the stripped ends of the battery leads into their respective holes.
  • Insert the black lead into the rightmost hole.
  • Insert the red lead into the center hole.
  • Insert the white lead into the leftmost hole.
  • To keep the leads in place, it may be helpful to first bend the insulated portion of the battery leads into their final shape, then insert the stripped ends into the holes.
Setze die abisolierten Kabelenden mit einer Pinzette in die zugehörigen Löcher ein.
Setze das schwarze Kabel in das Loch ganz rechts ein.
Setze das rote Kabel in das mittlere Loch ein.
Setze das weiße Kabel in das Loch ganz links ein.
Damit die Kabel nicht herausrutschen, kann es helfen, den isolierten Teil der Akkukabel erst in ihre endgültige Form zu biegen, bevor du die Drähte in die Löcher steckst.
