Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The rear panel is secured to the front case by eight clips permanently attached to the rear panel.  These clips lock onto small tabs machined into the front case.
  • The rear panel is secured to the front case by eight clips permanently attached to the rear panel. These clips lock onto small tabs machined into the front case.
  • To free the tabs, they must be pushed toward the center of the Nano. Note the location of all tabs on the rear panel. When using an iPod opening tool to free the rear panel, be sure to work the tool at the location of these clips.
  • To aid in visualization, the two clips boxed in red are located closest to the headphone jack.
An der Rückseite sind acht Klammern, mit denen sie am restlichen Gehäuse befestigt ist. Diese Klammern rasten in acht kleine Laschen ein, die im vorderen Gehäuse eingearbeitet sind.
Um die Laschen zu lösen, müssen sie zur Mitte des Nano hin gedrückt werden. Beachte die genaue Position der Rasten an der Rückseite. Wenn du sie mit einem iPod-Öffnungswerkzeug lösen willst, musst du genau an diesen Stellen arbeiten.
Damit die Darstellung klarer wird, sind die beiden Klammern nahe an der Kopfkörperbuchse rot markiert.
