Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
To start, let's solder a large component held to a circuit board with thru-hole solder pads.
Beginning Guide
  • To start, let's solder a large component held to a circuit board with thru-hole solder pads.
  • A capacitor was already removed from the two solder pads. Each pad was heated while the capacitor was pulled away from the board.
  • Notice how the solder holes are completely covered with solder. Opening these holes -- so the capacitor lead can be pushed through -- will greatly simplify installation.
Als Anfang, löten wir ein größeres Bauteil auf eine Platine mittels der Durchsteckmontage.
Ein Kondensator wurde schon von den zwei Lötaugen entfernt. Dazu wurde jede Lötstelle erhitzt und der Kondensator von der Platine weggezogen.
Beachte dass beide Lötaugen noch komplett mit Lötzinn verschlossen sind. Sie zu öffnen erleichtert das Verlöten eines neuen Kondensators sehr.
