Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
To solder each connection: Place the tip of the soldering iron against the solder pad. Melt just enough solder onto the solder pad so that the capacitor's contact lead holds firmly in place.
  • To solder each connection:
  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.
  • Melt just enough solder onto the solder pad so that the capacitor's contact lead holds firmly in place.
  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the connection as soon as enough solder melts onto the pad.
Um jede Verbindung zu verlöten:
Halte die Lötspitze auf das Lötauge.
Lasse grade so viel Lötzinn schmelzen, dass der Draht schön fest sitzt.
Entferne sowohl die Lötspitze als auch den Lötdraht wenn genug Lötzinn auf der Lötstelle ist.
