Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
It is common for solder to cover up some of the holes through solder pads on the board.  Opening these holes greatly simplifies soldering. Open the holes through the solder pads by pressing a straightened staple against the blockage while heating the same pad from the other side of the board.
  • It is common for solder to cover up some of the holes through solder pads on the board. Opening these holes greatly simplifies soldering.
  • Open the holes through the solder pads by pressing a straightened staple against the blockage while heating the same pad from the other side of the board.
  • A "third hand" tool (or a friend) can greatly help in this procedure.
Meistens bedeckt das Lötzinn die Lötaugen noch ganz. Es erleichtert die Arbeit sehr, wenn man die Löcher öffnet.
Öffne die Löcher indem du z.B. eine aufgebogene Heftklammer von der Gegenseite durch das Loch drückst, während du die Lötstelle von der anderen Seite her erwärmst.
Ein "dritte Hand" Werkzeug oder ein Freund kann diese Arbeit sehr erleichtern.
