Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
12. Schritt
We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth or sponge and a small amount of rubbing alcohol.
  • To melt a small bead of solder onto each solder pad:
  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.
  • Melt solder so that it forms a dome on top of the pad.
  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the solder pad as soon as enough solder melts onto the pad.
Wir empfehlen die Lötstellen mit einem weichen Tuch oder Schwamm und ein bisschen Alkohol zu reinigen.
Um einen kleinen Tropfen Lötzinn auf jede Lötstelle zu bekommen:
Halte die Lötspitze auf die Lötstelle.
Schmelze das Lötzinn, so dass sich ein kleiner Tropfen auf der Lötstelle bildet.
Wenn genug Lötzinn auf dem Lötpad ist, entferne den Lötkolben und das Lötzinn.
