Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
13. Schritt
The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
  • The solder bead should look like a small dome or hemisphere. If it is flat or jagged, simply place the soldering iron back on the solder to re-melt it and then pull the soldering iron away. It may require a little more solder if this does not work.
Die Lötperle sollte eine kleine Halbkugel formen. Wenn sie flach oder rauh ist, halte einfach nochmal die Lötspitze drauf, bis die wieder schmilzt. Eventuell musst du noch etwas Lötzinn zugeben.
